Это сколько угодно... :-) Применительно к VRM: Самое простое
какие еще будут советы?
Это сколько угодно... :)
Самое простое - подгоревший токоограничительный резистор по питанию ШИМ-а, затем возможен вариант подбитого ШИМ-а, проверяется заменой. Но обычно не всё так просто... Далее неплохо бы проверить цепь обратной связи. На закуску возможен вариант неисправности низкоомных резисторов в цепях затворов силовых мосфетов VRM. Ну и нельзя исключать возможность утечки в каком-либо из мосфетов, в результате чего он может быть не полностью закрыт в то время, когда уже открывается мосфет в другом плече фазы питания. Недавно с таким сталкивался... по закону подлости, он оказался последним из выпаянных для проверки мосфетов.
Можно придумать и ещё чего-нибудь из редких случаев, но пока достаточно.
