Вообще-то предварительно стоит поинтересоваться у автора, с
Erstmann писал(-а):
Так что, многовато
Вообще-то предварительно стоит поинтересоваться у автора, с какой стороны дросселя он проводил измерения:).
dezin писал(-а):
после замыкания PWR_ON через 1с. БП уходит в защиту
На дросселях при принудительном запуске БП 1,57-1,72 В
Еще раз уточните - БП уходит именно в защиту или просто отключается? И опишите, как именно вы это проверили. А заодно поясните, что вы в данном случае имеете в виду под принудительным запуском.
