Установка нового трансформатора Sb, микросхемы вместо полевого транзистора
Установка нового трансформатора Sb, микросхемы вместо полевого транзистора невыгодна как экономически (поскольку пользователь вряд-ли захочем оплатить стоимость "модернизации" дешевого БП до нормального), так и технически.
Есть другие проверенные временем (и мною лично) способы решения данной проблемы:
Часть I. 2N60B. Неоднократно попадалась такая дежурка в блоках отмаркированных, как TARGA 400W, X-Tech 300W, SWITCHING POWER SUPPLY 300W/400W, E-CASE 300W/400W, и т.д.
На самом деле совершенно не важно как оно называется на наклейке: внутри видим ШИМ KA7500B, TPS3510,... Остальное: силовой транс, ДГС, сборки диодов Шоттки, может быть меньше/больше, может отличаться канал стабилизации 3,3В. Собственно схема живет здесь: rom.by/files/Green_Tech_MAV-300W-P4.zip
Суть проблемы одна и та же: выгоревшая полностью дежурка на 2N60B, включая C945, резисторы, диоды, оптопару, сгоревшая KA7500, и питающий её резистор.
Причина: перегрев и выход из строя ёмкостей вторичной части дежурки.
Лично я склоняюсь к мнению, что после восстановления, необходимо установить по выходу 5В мощный стабилитрон на 6,2 В. В данном случае после очередного выгорания дежурного источника, системная плата останется цела. В целях повышения надежности БП можно:
1. Параллельно выходящим из строя электролитам запаять керамические кодненсаторы 0,1 МкФ.
2. Установить дополнительный кулер, питающийся от 5V Sb.
3. В дополнении к вышеуказанным мерам, можно заментить выходящие из строя конденсаторы 1000uF*10v, 470uF*10V, 47uF*50V, более выскоковольтными.
Часть II. Второй вариант наиболее "хорошо отгорающей" дежурки - без оптопары на KSC5027, по выходу - 7805. Встречается приемущественно в старых БП типа Codegen 250W, JNC 235W. Транзистор KSC5027, меняем на BUT11. Причина: конденсатор в первичной части 22uFx50V, желательно установить на 22uFx160V. По выходу установить стабилитрон на 6,2В.
Конденсатор 22uFx50V меняем на НОВЫЙ в любом случае: он может иметь нормальную ёмкость, но завышенный ESR, вследствие чего напряжения на выходе всеравно будут завышенными.
Чтобы в целом, повысить надежность системы работающей на дешевом БП с дежуркой на транзисторе, можно проделать следующее:
1. Ну во-первых можно проинструктировать пользователя, что при долгом бездействии компьютера (отпусках/командировках), очень желательно полностью обесточить БП компьютера отключением из розетки, нажатием кнопки сетевого фильтра и т.д.
2. На многих системных платах есть перемычки, которыми можно выбрать 5V или 5V Sb, для питания PS/2, USB, переключаем соответственно с 5V Sb, на 5V. Естественно комп не будет "просыпаться" от мышки и клавиатуры.
3. Отключаем режим S3 в BIOS как таковой.
4. Вопреки распространенному мнению, встречались БП, в которые уже после ремонта, были установлены керамические конденсаторы (параллельно электролитическим), это не спасло выходящие из строя электролиты.
5. Из непроверенного, в "критические места" дежурки, можно попробовать установку конденсаторов, не содержащих жидкого электролита, например установить группу последовательно-параллельно соединенных танталловых/полимерных конденсаторов.
NAVI 340 выгорает дежурка на 02N60P. Как переделать на 5H0165R , поделитесь опытом !!!
