Прямой ход заряжает кондер, а энергии в кондере
Прямой ход заряжает кондер, а энергии в кондере должно хватить на отпирание-удержание 945 и ток через 100 ом (+0,68 ом) в землю, до следующего зарядного импульса.  Может там мала емкость 100 нан? Нужно попробывать туда электролит на 1 микрофарад или типа того.
Кстати, а где в моей схеме ошибка? Я вроде точно срисовал, и потом при ремонте сверял не раз.
NAVI 340 выгорает дежурка на 02N60P. Как переделать на 5H0165R , поделитесь опытом !!!
