Да, правда. Северный мост погрел при 220 гр - заработало. Но потом опять перестал. Прогрел при 220 около минуты, потом 230, 260, и сек 7 при 300. Сейчас все работает. Как думаете хватит этого? Грел со стороны МС, так как с обратной стороны элементы, боюсь сдую. Была ситуевина с видюхой GF7300. Артефакты. Прогрел при 220 -на месяц хватило. Потом опять. Прогрел при 260. Пока работает. Если есть опыт по посадке МС поделитесь, пожалуйста. И, спасибо! Помогли.
