Вопрос - можно по аналогии с проверкой обычных
Вопрос - можно по аналогии с проверкой обычных БП воткнуть по питанию ключевых транзисторов лампочку ? вольт 12 на ???-ватт - чтоб запустить схему с полевиками
Прошелся осциллографом по ножкам - сравнил сигналы при работе UPS от сети и при работе с батарей. Изменяются только 2 сигнала - нога 1 (EA-) и нога 9 (EA Out - выход усилителя ошибки). На выходах по 0 - прошу прощения, первоначально видимо ошибся с ногами (хотя тыкался несколько раз мультиметром). Буду ковырять цепь обратной связи - судя по блок-схеме микры гадость может идти только оттуда - генерация есть, на 10-й ноге (/SHOUTDOWN) - +5В.
