По блок-схеме KA3525 сложно определить, что должно быть у нее на выходах при разорванной цепи ОС.
Попробуйте на вторую ножку подать напряжение с 16-й через потенциометр, как в схеме проверки чипа из даташита. После этого уже смотреть, что на выходах творится.
