на 6600 есть один вздутый конденсатор, но как вижу он еще работает, я как то раз запускал Riva Tuner ставил частоту видеокарты по более на ATI Radeon, потом сменил видеокарту и помнится после этого начались сбои... Если же не в этом причина, значит либо разъем AGP всё таки виновен, либо мат. плате конец подходит...
