На VIA, если все хорошо - тоже
Zenith писал(-а):
на чипсетах интел, особенно современных, все прекрасно работает
На VIA, если все хорошо - тоже прекрасно работает. В любом случае, попробовать все лишнее отключить - не помешает.
BioShock писал(-а):
видеокарта абсолютно работоспособна на этой мат. плате
Появление картинки БИОСа не тождественно "абсолютной работоспособности". Как минимум в 2д не используются никакие фичи АГП.
BioShock писал(-а):
может быть из-за этого видеокарта глючить начинает?
Навряд ИМХО. К АГП ведь проц напрямую не подключен. А при повреждении линий шины (FSB) - ИМХО мать бы вообще не завелась.
Epox EP-5PDAI не работает с видеокартой GeForce 6600 - POST 25
  • Уважаемый BioShock, будьте столь любезны, всё же, привести
  • на 6600 есть один вздутый конденсатор, но как
  • Прошейте свеженький (это я шучу так, 865 всё-таки)
  • Gigagyte GF 6200 абсолютно так же что и
  • Исходя из того, что Rad9600 работает: Мне кажется,
  • с питанием вроде всё стабильно. Возможно такое, что
  • >Возникают проблемы с сокетом процессора (Socket 775), контакты
  • На VIA, если все хорошо - тоже
  • > Если верить pinouts.ru/Slots/agp.shtml - то А3 не
  • проблем совместимости нет, видеокарта абсолютно работоспособна на этой
  • > я бы посоветовал погасить в биосе SBA
  • Если верить http://pinouts.ru/Slots/agp.shtml - то А3 не используется...
  • разобрался в своей проблеме, на дорожке разъема AGP
  • Редкий случай аппаратной несовместимости скорее всего. Если
  • ну прямо, как у меня! только матери другие.
  • >вот единственное заметил, проверил тестером дорожки, около дополнительного
  • начал с проверки отвала GPU и HSI, оказалось,
  • >BioShock >эти действия не помогают... вот единственное заметил, проверил
  • И не поймете. Здесь речь шла про
  • эти действия не помогают... вот единственное заметил, проверил
  • BioShock, скорее всего, Ваш вопрос не имеет ни
