Ну и здорово...
8 Окт 2009 - 14:07
Rom
Модератор
4588
357.33
Ну и здорово...
Focusrite Saffire LE - победа!!!
DM1000 Bootloader XK40 ----------------- Starting without 1394 GUID: 00130e01'000413b8 HWID:
Кто-нибудь разобрался как это реализовать??? .........тогда я создал мост
залочка порта 115200? если да, то попробуйте 57600 410-ю
у меня при подключение Rx Tx Gnd Нашол
Ребята купил себе б.у M-Audio Firewire 410 -
непонял....сделали подключение типа "мост" между ethernet адаптером и
я вот тоже столкнулся с подобной проблемой. только вот
софт: гипертерминал из винды
Помогите друзья-товарищи!!!! Помогите реанимировать карту Saffire LE у меня та
Уже и сам допёр :) Остальное отделено
да, из драйверов.
Подниму тему: а файл прошивки откуда вытащился? из драйверов?
Ну и здорово...
Спасибо надо говорить разработчикам, которые вывели этот разъём
А то чего б я так радовался!:) Завелась
Прошилась нормально? И завелась?
Спасибо ОГРОМНОЕ, друзья! Проблема решена! Я пересмотрел контакты,
Уберите в None.
со скоростью залочки стоит поиграться от 9600 и
2savely: Пробовал, не отправляются команды. Может я затупил
Думается, дело не только в убитой
Пробовалось? Проводов обычно достаточно 2 - RX/TX.
Спасибо за наводку, я купил usb data-кабель для
Стандартный преобразователь уровней на MAXe 232-ом (и иже
Всё, что я пока смог выбить из английской
посмотрите какие ноги разъёма задействоаны, если там земля,
Спасибо, попытаю счастья:)
Как вариант, попробуйте выпросить у поддержки описание прошивки
Спасибо, это решение оставлю на крайний случай, как
Выпаять флешку и прошить (предварительно сохранив текущие данные
Ну и здорово...
