Спасибо ОГРОМНОЕ, друзья! Проблема решена!
Я пересмотрел контакты, землю уточнил тестером, оказалось, что она с противоположной стороны от подписи DGND:). Flow Control убрал в none, хотя, скорее всего, проблема была именно в контактах. Пошарился в консоли, очень интересно оно всё изнутри устроено, звуковая OS)) Перезагрузился с вышеупомянутым Ctrl+A, попал в меню прошивки. Старая прошивка затёрлась, и меня попросили отправить новую через X-Modem, что я и сделал.
А теперь вспомним слова саппортов.
Английский: "...Yes, that is the reflash socket but you need the correct hardware and software to do this. The best way for you to get this done would be to contact our Russian distributors on the details below. They will then be able to direct you to your nearest service centre..."
Российский: "Программа прошивки это служебная информация и она не предоставляется
пользователям."
Ещё раз спасибо всем, кто помог мне, и спасибо Rom.by!
пользователям."
