Башкой он шевелить, если блины не раскрутил,
Башкой он шевелить, если блины не раскрутил, не должен, а если шевелит - банку можно на стенку/полку или как пепельницу пользовать т.к. поверхность уже убита.
Звук может быть (и скорее всего есть) не от голов, а от попытки раскручивания заклинившего шпинделя (или блинов с прилипшими к ним головами, не запарковавшимися в положенном месте). Как "звучат" WD - не знаю, не слышал, хитачи и самсунги - где-то раз в секунду тихонько "цыкают" несколько раз.
Проверить состояние шпинделя - достаточно просто: достаточно взять винт в руку, и немного крутонуть вокруг оси шпинделя. Для исправного винта - после остановки банки будет слышно, как крутятся по инерции блины (тихий, но заметный звук).
