Ребята, помогите, пожалуйста. Почему-то не могу начать
Ребята, помогите, пожалуйста. Почему-то не могу начать новую тему, пишу здесь.
HDD - WD 2000JB Нет питания главного чипа 88i6540, он холодный, в системе винт никак не видится. Вопрос такой - как организована схема его питания? Напряжение должно быть 3,3 вольта? Там стоит транзистор Q8 с маркировкой 3bl b9, на котором, собственно, по моему мнению, организована схема питания. На его коллектор приходит 5 вольт, эмитер идет на питание чипа, а база подключена к многострадальному smooth L6283 версии 1.3. на базе напряжение - 1 вольт относительно земли, на выходе - всего 0,5 вольта. Прав ли я, что на этой L6283 собран и стабилизатор напряжения, спасибо...
