ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
В данном случае не стоит, но вообще
6 Окт 2009 - 22:44 maco
Сказочник >> 27403 >> 1742.14
В данном случае не стоит, но вообще желательно иметь представление о приблизительном значении тока/напряжения.
ECS GS7610 Ultra вопрос по батарейке
  • В данном случае не стоит, но вообще
  • разве соит учитывать 0,01 в? Может быть у
  • Пример: 1 кОм * 10 мкА =
  • как не странно, но факт, на самой батарейке
  • Может быть и из-за батарейки. Хотя не
  • Сохранение настроек Setup прошло успешно. Но смущает то,
  • Имееется в виду ВАХ диода :). Да
  • С батарейки напряжение подаётся обычно через резистор 1-10
  • да, стоит керамический конденсатор, но только один. Попробую
  • После диодов должны стоять керамические конденсаторы, а у
  • Падение напряжения на диоде зависит от тока :).
  • нет, это я еще не пробовал, хорошо, попробую
  • Дык заглянуть в BIOS Setup, настроить нужные параметры,
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
