Имееется в виду ВАХ диода :). Да
5 Окт 2009 - 15:57
Сказочник
27040
1742.14
igorekG писал(-а):
Хотя что имеется ввиду под этой фразой? Что может батарейка плохая по току?
. Да и о проходном резисторе не стоит забывать, как указывает
mikkey
P.S. Не вижу результатов элементарного эксперимента по настройке и сохранению параметров в BIOS Setup
ECS GS7610 Ultra вопрос по батарейке
В данном случае не стоит, но вообще
разве соит учитывать 0,01 в? Может быть у
Пример: 1 кОм * 10 мкА =
как не странно, но факт, на самой батарейке
Может быть и из-за батарейки. Хотя не
Сохранение настроек Setup прошло успешно. Но смущает то,
С батарейки напряжение подаётся обычно через резистор 1-10
да, стоит керамический конденсатор, но только один. Попробую
После диодов должны стоять керамические конденсаторы, а у
Падение напряжения на диоде зависит от тока :).
нет, это я еще не пробовал, хорошо, попробую
Дык заглянуть в BIOS Setup, настроить нужные параметры,
P.S. Не вижу результатов элементарного эксперимента по настройке и сохранению параметров в BIOS Setup.
