O как!! ))
Дохнет вообще-т, то что стоит на этих картах, но это не полимеры..
А Low ESR полимеры рекомендуются для таких питальников даже в типовых схемах, по-моему (т.к. имеют низкое сопротивление по ВЧ).
Нет надрезов у полимеров, т.к. не склонны они к взрывам, держат высокие температуры, и повышенное напряжение,кстати.
Проверял, подавал сильно завышенное напряжение (точнее плавно повышал относительно номинала)на полимер- уходит в к.з. но не взрывается в отличии от обычных электролитов.
