Знаю хорошо эти карточки - гуано из гуана.
Электролиты меняйте ВСЕ на любые другие нормальные, не обязательно (и даже не желательно) полимерные.
ОБЯЗАТЕЛЬНО разобрать вентилятор и капнуть пару капель смазки на вал.
Разбирается просто. Снимаете вентилятор (там 3 маленьких винтика под крест - поищите часовую отвёрточку), снизу на нём увидите наклейку. Отдираете наклейку - под ней в середине резиновая пробка. Вынимаете пробку - видите стопорную шайбу и вал вентилятора. Можно вынуть стопроную шайбу, вытащить вал и промыть, собрать обратно (если не потеряли стопорную шайбу ), капнуть пару капель любого жидкого машинного масла. А можно просто капнуть, не разбирая. Далее обратно ставите заглушку, наклейку, собираете и радуетесь - ещё на год отсрочили смерть.
Дело в том, что тут подшипник скольжения.
Со временем смазка высыхает (набивается пыть и тп) и кулер начинает клинить. Как следствие - начинает перегреваться ГПУ, затем дохнет, попутно унося за собой питание. А у Вас дело явно к этому движется.
