Тут ASRock G31M-S несколько штук попало в руки. Шим живой транзисторы по питанию проца тоже живые но стартует только когда транзисторы по одной линии питания выпаяны Q721 Q722. Транзисторы и ШИМ ставил с заведомо рабочей матери, т.е. проблема видимо в обвязке гдето, но найти ее пока не удалось. На одной из этих матерей эти транзисторы вылетают сразу, а без них опять же мать работает нормально.
Если кто может помоч - буду очень признателен, и это похоже будет решением типичной неисправности данной материнки.
