Поскольку мне успешно удалось переделать XP в MP и задать нужный КУ, тема надолго потеряла актуальность. Компьтер собирался для работы, так что просто не было времени.
Но увы, счастье было не особенно долгим. Это я запостил на оверах:
На своей маме MSI K7D-L (Dual Socket A, chipset AMD 760MPX, связка AMD762 +AMD768) недавно сжег
два проца, Barton 2500+@2.25 ГГц (при Vcore=1.65). Проработали без проблем пол-года, сгорели при попытке установки
новых кулеров. Точную причину мне не удалось понять, видимо произошло какое-то замыкание, КУ задавал проволочками в сокете.
Мать выжила. Но это дело прошлое.
Сейчас собираю компьютер заново, поскольку MP по-прежнему очень дорогие, придется опять переделывать XP.
Видимо буду брать пару XP2800+
Для экспериментов был приобретен Duron 1800, который не жалко:)
Что получилось:
1. После переделки в мобильный, можно изменять КУ от 11 и меньше. Биос грузит систему с КУ=11.
2. После замыкания L5-1, доступны КУ от 24. Биос грузит систему с Ky=24. Если поставить на шине 100, то
можно иногда увидеть частоту(2400), но до биоса добраться уже невозможно.
3. Если замкнуть L5-3, т.е. переделать в MP, биос все равно не распознает его как MP, хотя все программы рапортуют
о поддержке SMP. Если стоит один проц, то это не проблема, в случае двух процессоров система не загрузится в SMP, будет виден
только один проц. Если резюмировать, биос не позволяет использовать мобильные MP в двухпроцессорном режиме.
Чтобы обойти эту проблему, я сделал следующее: замкнул L5-3 клеем, сюда же вклеил проволочку (контакт 1). Далее, замкнул
левые части L5-2 и L5-1 и вклеил вторую проволочку (контакт 2). Все это закрепил скотчем и вывел проволочки наружу, на обычный
переключатель.
Далее, при загрузке контакт разомкнут, процессор у нас просто MP, грузимся с КУ по L3 (13.5). Биос не ругается на процессор,
предположительно, если будет два, то проинициализируются оба.
После загрузки в винду (или просто после прохождения POST) контакт замыкается, процессор превращается в мобильный с максимальным КУ 24. Что и требовалось получить. Данный экземпляр разогнался до 2.3ГГц (144x16) при vcore 1.7, впрочем ничего особенного от него и не ожидалось
Итак, есть два варианта
1. Самый идеальный вариант -пропатчить биос, чтобы он
а: запускал процессор(ы) с ку по l3 или с любым другим маленьким
б: более важно, позволял использовать мобильные MP в дуальной конфигурации
2. Проделать вышеуказанную переделку. Технически не сложно, но достаточно неудобно, особенно в двухпроцессорном компьютере.
"Достаточно неудобно" означет скорее очень неудобно, да и ненадежно.
Вопрос уважаемому apple_rom -можно ли включить указанные исправления в biospatcher? Наиболее актуален пункт "б", поскольку эту проблему никак иначе не решить.
Что получилось:
переключатель.
