Спасибо что ответил.
Конкретно у меня MSI K7D-L -30, bios award 1.82
проще всего взять можно на сайте msi.com.tw
Эта мама ктстати самая распространенная в мире,
и одна из двух которые еще выпускаются (другая от tyan)
Не-Mp процессоры не запускаются в SMP -моде. Работать
будет, но лишь с одним процом (CPU0).
При загрузке Linux выводится примерно такое сообщение (в SMP-режиме) : SMP -MP table found at .. здесь адрес. В Single -режиме никакого такого table нет
Как я понимаю, биос должен должным образом проинициализировать регистры чипсета. Для XP он этого не делает,хотя реально он вполне способен работать в SMP -моде.
P.S.
Мне удалось все же запустить новые Barton в SMP "классическим" способом -снял изоляцию с котактов (микрохирургия в чистом виде)
соединил их клеем. Но это тяжело, и гарантию потерял, увы:(
P.S.
