Правильно , я понял судя из написаного ниже что данная микросхема неисправна ?
NiTr0:По сабжу - питальник севера управляется LM324 (U12) в углу возле слотов памяти, и 3.3В для севера явно много (есть ненулевой шанс, что север уже труп - хотя отсутствие перегрева все же обнаеживает). Посмотреть обвязку, напряжения на выводах ОУ, если ОУ работает некорректно (на инвертирующем входе напряжение больше чем на неинвертирующем, и при этом на выходе 10В) - менять данный ОУ.
Вот данные измерения LM324 (U12):
![](http://www.rom.by/files/LM324.jpg)
