Позволю себе вновь поднять тему, ибо она получила продолжение...
Asus A8N-Sli Deluxe rev1.02 - при старте выдаёт примерно следующую последовательность пост-кодов: 45-FF-45-50-C1-FF-45-FF-45-50-C1-C3-01-02-07 далее reset и цикл повторяется. Поскольку родной кулер больше гремел, чем крутился, заменил мост, поставил nForce4 Ultra ввиду отсутствия Sli, но был переконфигурирован перемычками в Sli - полное отсутствие положительного результата. Поменян IT8712F-A IXS c тем же успехом. Поскольку в обеих случаях имеем платформу nForce, можно предположить, что ноги растут из одного места для обоих случаев, независимо от производителя. Осталось только найти это место.
Есть у меня предположение, что собака порылась в обвязке чипа, будет побольше времени, буду искать общие фрагменты обвязки для обеих плат и копать их. Но на "помощь зала" по-прежнему рассчитываю.
