получаю черный экран с
я ставлю его в биосе, выдёргиваю проц, заливаю всю группу мостиков L5 контактным лаком или клеем, включаю и
получаю черный экран lol с вероятностью 99,9%. Почему не 100%? Ну, чудеса бывают roll, и вообще, как говорил герой какого-то недавнего боевичка: единственная 100% гарантия - 9 гр. свинца в лоб.
Почему? Потому, что есть разница между программным выставлением множителем через PowerNow! и аппаратным, через мостики L1+L3 или BIOS. Не зря за это отвечают разные сигналы: за аппаратное выставление - FIDx, за программное - Soft_FIDx. Если есть охота разобраться в тонкостях - поищите на ixbt, там в конференции apple_rom обсуждал процесс запуска AMDшных процессоров.
Если же неохота - придется поверить мне на слово. Вкратце - причина такова: процессор, какой бы крутой он ни был, стартует всегда на частоте нескольких МГц (то ли 8, то ли 12 - уже не помню) и по FIDx процессор сообщае плате параметры, необходимые для его запуска для работы на полную мощность, которые потом пишутся в MSR. Если процессор не блокированный - можно подменять некоторые параметры (в том числе и множитель) и писать в MSR не заводские значения. В противном случае запуск либо просто не состоится, либо, в случае продвинутости BIOS, состоится чуть позже, после автоотката на заводские значения.
Soft_FIDx действуют уже после запуска. Они и позволяют изменять множитель "на лету". Система тут такая же: процессор отключается от шины, переходит на минимальную скорость а затем разгоняется до нужной частоты. А вот эти-то сигналы nForce и не поддерживает.
По аналогии с автомобилем: сигналы Soft_FIDx - это "двойной выжим сцепления с перегазовкой" для смены передачи. А в nForce педаль сцепления не работает.
По поводу памяти DDR400 - с памятью этого стандарта было много скандалов. Если посмотреть в книжечку, шедшую в комплекте с матплатой, там наверняка будет таблица: "проверено с такой-то памятью таких-то производителей", а чуть ниже написано, что работы этой платы с другой памятью фирма не гарантирует.
А ответ тех.поддержки Kingston как раз и значит, что их заколебали недовольные пользователи и они отказались гарантировать работу памяти DDR400 на этой плате.
Ivan Igorevich, если Вы посмотрите повнимательнее, то с удивлением заметите, что в месте разреза мостика лака почему-то нет (испарился, наверное;)) и заливать его контактолом или проводящим лаком, чтоб восстановить контакт, ничто не мешает.
Как разблокировать множитель на бартоне.
  • Ну нету таких в нашей деревне, нету
  • Часто также и в магазинах вроде "Чипа-и-Дипа",
  • Контактол - электропроводный клей. Продается обычно в магазинах
  • DanZer тогда надо замобиливать проц засовывать его
  • 1 Абсолютно верно 2 И для этого не особо
  • DanZer так как я понял, если биос
  • А если биос от Award, тогда 99,9% что
  • ivp биос авард , буду пробовать.
  • Чтоб множитель был меньше 24х - патчер необязателен.
  • AK Если БИОС Авард - пользоваться
  • ivp хорошо для того чтобы проц
  • Для чего? На каком чипсете мать? Какой
  • пользоваться патчером версии 4.23 или 4.51b ?(4.51 умеет
  • А как еще вот это можно понять?
  • DanZer сюда тоже глядел. правильно понимаю, что
  • Глядим сюда и радуемся. Там есть
  • ivp там сказано если проц после
  • AK Там есть ответ на более
  • ivp там на этот вопрос ответа
  • AK ФАК по Атлонам найти не
  • а по маркеровке можно определить под лаком они
  • понятно, буду чесать репу и определять под лаком
  • Кстати вот в подтверждение того что можно заливать
  • Если контакты под лаком - абсолютно верно.
  • как я понял для замобиливания бартона после 39
  • Ну что ж, значит в дальнейшем будет меньше
  • L5: Connection state to GND - Direct (Fab51
  • Ждали? Получите, вот он я
  • Тогда надо подождать ночи - он из-за поясной
  • С понедельника, вроде, все нормально работает, prime95 часа
  • Честно говоря, этот вопрос вогнал меня в позицию
  • ivp вартон новенький - с пылу, с жару, куплен
  • Дык... они ж разные (Бартоны) по исполнению -
  • DanZer А разрезать обязательно надо было? На паломинке
  • Заливай контактол прямо в разрез мостика. Я развожу
