гмм... господа... а почему на nForc'е2 нельзя гнать множителем... в FAQ написано, что НИЗЯ... а почему? потому что нет поддержки мобильных процессоров? а если производитель заявляет, что поддерживает? и ещё один вопрос: никто не в курсе, как на nForc'е 2 обстоят дела с разгоном памяти? материнка ASUS A7N8X-E, память Kingston KVR400X64C3A/512, проц AthlonXP 2600+ (Barton)... при частоте памяти выше 186MHz WinXP не грузится, выдаёт синий экран вместо "Welcome" при частоте выше 210Mhz комп ВООБЩЕ не включается... проц при этом стабильно работает даже на 215Mhz FSB... благо, в BIOS'е предусмотрена возможность памяти множитель ставить относительно процессора, так вот и работаю: проц на 215, память на 178...
