Это может быть (и скорее всего есть) NTC термистор - включен последовательно в разрыв питающей дорожки.
Именно так. Потом только вспомнил что варисторы паралельно же подключают. Пойду смотреть зачем этот зверь нужен в схеме.
вот вопрос другой на схеме есть обычно два последовательных (похожы на керамические конденсаторы) элемента CY1 и CY2 это ведь конденсаторы? но у них параметр похоже силовые какие то 1kV например.
