Имеется блок питания. На нем элемент THR1 предпологаю что это варистор. А если я правельно понемаю то он должен иметь безконечное сопротивление до определенного напряжнения и когда это напряжение приходит убивает его и он героически разлетается по всему корпусу. вот собственно вопрос
Если он в целоссти и сохранности ( и предохранитель тоже) но звонится накоротко это означает что он умер тихо мирно или так и должно быть? Или это вообще не варистор?
Это может быть (и скорее всего есть) NTC термистор - включен последовательно в разрыв питающей дорожки.
Именно так. Потом только вспомнил что варисторы паралельно же подключают. Пойду смотреть зачем этот зверь нужен в схеме.
вот вопрос другой на схеме есть обычно два последовательных (похожы на керамические конденсаторы) элемента CY1 и CY2 это ведь конденсаторы? но у них параметр похоже силовые какие то 1kV например.
Термистор нужен для ограничения стартового тока зарядки конденсаторов.
CX, CY - конденсаторы фильтра высокочастотных помех.
почитал про термисторы. Получается в холодном состоянии его сопротивление максимальна и только при нагреве уменьшается. Если в моем случае он в холодном блоке звонится накоротко то сопротивление 0 ом. падать уже некуда. Нерабочий? проверять так понемаю можно и в впаянном виде.
Вообще-то 4-6 ом в холодном состоянии.
У блока нет дежурных 5В. Около С3150 стоит S8050 база эмитер звонится накоротко в оба направления. Пробит? Если да то может ли это повлиять на отсутствие дежурных 5В и какие поломки могут быть еще. На втором радиаторе стоят F2020CT которые тоже звонится в оба направления по отношению к центральному выводу.
Транзистор D4515 полевой? В даташите указанно что он нпн.
2SD транзисторы биполярные NPN мощные.
SS 8050(B...D) NF-E, 40V, 1,5A, 1W, 190MHz (база посредине)
замена на MPS 650..651, 2SD1207, 2SD1227, 2SD1331+
Никогда в дежурке не встречал, но думаю, на 2N2222 можно заменить. Или 2SC945, если путать ноги.
Поменял SS 8050(B...D) NF-E, 40V, 1,5A, 1W, 190MHz (база посредине)
на
2SC1384 NPN Uni, 60V, 1A, 1W, 200MHz TO-92mod
Дежурка так и не появилась
E C B
Maco
Ну я уже не на столько глупый. Да и уважаемый UAM предупреждал о том что база у нево по середин. Ножки ми поменяли местами
