вот значит поставил на их место 9918h, запустилась
вот значит поставил на их место 9918h, запустилась ресет залипший на pci a15 2.55в (при замыкании кнопки ресет 2.5в) на кнопке ресет 4.59в, на повер он - 5в
питания памяти 2.5в и 1.2в, питание моста 1.5в на q59, мульт стоит it8712f-a gxa
сокет не сквозной - может он? запускается с кнопки через секунду
напруга транзисторов в питании памяти:
q44 3.50 5 2.25
q36 1.21 0 0
q137 3.16 1.23 0
q110 2.95 2.5 3.58
q73 3.16 1.79 3.86 его выпаял проверил норм
кз по юсб нет мост холодный ничего не греется
