Так может дело-то совсем не в этих
с 9916h не включается
Так может дело-то совсем не в этих мосфетах?
Именно такой матплаты нет, была где-то GA-8IE - на ней, если память не подводит, стояли АРМ-ы в питании памяти, поэтому замена на 9916h вполне корректна. Отслеживайте путь прохождения сигнала PWR_ON, убедитесь, что MIO жив, далее мост... Дежурка в порядке?
