Качаем всё необходимое (SLIC 2.1, HxDEN, Ваш Bios и SLIC Dump TooKit)
Запускаем HPQFlash.exe, Ждем 5-7 секунд и жмем далее.
Запускаем HxDEN жмем на Дополнительно>Открыть RAM… и открываем HPQFlash.exe, ищем там HPQOEMSLIC, смотрим HPQOEMSLIC-XXXWINDOWS, если у вас вместо XXX MPC то открываем Hp[HPQOEMSLIC-MPC-HPQ]2.1.BIN. (в моем случае Hp[HPQOEMSLIC-MPC-HPQ]2.1.BIN) а потом .
В файле Hp[HPQOEMSLIC-MPC-HPQ]2.1.BIN выделяем часть от 48 50 51 4F до 3E F1 B2 38 и копируем (см. на скриншотах) а в HPQFlash.exe ищем HPQOEMSLIC и выделяем от HPQOEMSLIC до 1C и вставляем с заменой скопированное с Hp[HPQOEMSLIC-MPC-HPQ]2.1.BIN и сохраняем (см. на скриншотах).
Нажимаем далее в запущенном HPQFlash.exe и обновляем БИОС.
Или тут
forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=55&bm=1&topic=9202&start=6332#2
Инструкция по модификации биоса в онлайн режиме для некоторых моделей ноутбуков HP (на других не тестировал).
