Автор: karapuker , 13 августа 2009
Доброго времени суток. Ремонтом занялся не так давно. Хотелось бы получить помощь. Сабжевая мать при запуске издает один повторяющийся длинный писк. Я так понимаю, что фениксовский биос ругается на память. Смежные темы по плате читал,разную память в разных слотах пробовал - не помогло. Напряжение 2.6 В на слотах присутствует. Программатора к сожалению нет.
Пробовал плату гнуть, отстегивал кулер - отвала так понимаю нет, мост не перегревается.
Замерил напряжения:
на кнопке включения - 5
на ресете - 3.3
PCI - 3.3
Мосфеты (АРМ-ов нет) : G D S
pq31 - 2.25 3.46 4.99 под PCI слотами
pq35 - 2.45 12.01 12.01 возле м\с биоса
pq25 - 4.9 5.13 1.59 рядом с ЮМ
pq26 - 7.58 1.58 0.01 рядом с ЮМ
pq33 - 2.78 1.56 1.24 между ЮМ и памятью
pq17 - 11.9 3.35 3.55 правый верхний угол рядом с памятью
pq16 - 4.25 3.35 3.35 правый верхний угол рядом с памятью
pq20 - 3.99 2.99 2.62 правый верхний угол рядом с памятью
pq36 - 10.84 6.11 12.00 рядом с разъемом кулера проца
Дроссели рядом с процом - 1.55
Если что не так написал - прошу прощения. Смущает pq26 - стиот ли его заменить?
Перепрошил биос хотсвопом, теперь ругается на отсутствие видеокарты. Пробовал с PCI b PCI-Ex.
versal
16 лет 11 месяцев назад
Не стоит менять pq26 - это нижнее плечо импульсного стабилизатора питания моста, напряжения для него вполне нормальны.
БИОС не "фениксовский", а Award.
Моё мнение - мост nForce4. Можно попробовать пропаять, но лучше менять.
А вообще-то созвучных тем море.... пользуйтесь поиском.
karapuker
Насчет pq26 - спасибо.
"А вообще-то созвучных тем море.." - это конечно да. Но в них не работала толоько PCI-Ex видео. У меня же не работала даже PCI.
После снятия радиатора моста, замены термопасты таки заработало с PCI. Не понятно почему. На мосте в наличии 2 выпуклости (сначала думал это он вспучился, потом царапнул - похоже на компаунд, на который кристалл посажен). Завтра проверю на PCI-Ex.
Память определяется в любых слотах. Заметил такое - без видео пищит 1 длинный 2 коротких, как и положено. Вставляю видео вытаскиваю память - пищит также. Хотя должен циклически пищать 1 длинный. Непонятно :-(
Root
неработоспособность PCI Express,
неработоспособность PCI,
отсутствие старта,
'странные' устройства в PCI-пространстве,
и пр. глюки => деградирующий чип nForce4.
Для проверки можете дунуть на него феном. Если оживет, то 100% чип под замену.
karapuker
Спасибо за помощь. Только вот менять его не на что. Доноров в наличии нет.
А на какое время, и вообще поможет ли пропайка nForce4?
Admin_Bit
[off]Где бы мне сыскать доноров с рабочим nForce4 ???В сервисах тоже не дураки сидят - или плату ремонтируют, или мост снимают...[/off]
karapuker
Со вчерашнего вечера плата не включалась, т.к. хотел проверить стартанет ли на холодную. Пошел уже 5-й час прогона 3дМарком и S&M - полет нормальный. Благодарю за помощь. Тему можно закрывать.
NiTr0
Помогает. Как повезет. В основном - несколько недель работает.
FEDYA7
Прогрейте NF4-может помочь. Если не поможет, меняйте чип. Если не меняли, и нет на чем, не меняйте.
Была как то раз проблема: мамка ECS на 478s ругалась на любую память - рабочую, нерабочую, новую, не новую - пищит и все. Оказалось: На планке оперативной памяти сбили кондер на выводе, поэтому повышенным напряжением пробило транзистор питания памяти. Заменил - все забегало.
16 лет 3 месяца назад
[off]
Мягко говоря, бред.[/off]
