А транзистор был целый ? IC1 - это,
5 Авг 2009 - 22:05
8501
1027.43
Менял полевой транзистор, результата никакого.
IC1 - это, вероятно, SG6848. Замените конденсатор на 5 ноге и проверьте резистор(ы) от нее на "+"
Внешний блок питания струйного принтера HP F4100 [РЕШЕНО]
Еще не смотрел только фотки сделал и
А что там с ножками оптрона и TL431
Продолжаем тему .... Вот пока фото
гляньте на утечку другие электролиты и светодиод!
IMHO Надо бы поискать. Что-то с питанием ШИМ.
Здравстуйте. Возникла проблема с внешним блоком питания струйного принтера
Сделал, оказывается в обрыве был светодиод (индиктор питания).
Еще подозрение на диод в питании ШИМ от
Проблема та же. После замены шимки напряжения на
Желательно еще заменить(если нет возможности проверить) и мелкие
В продолжении темы хочу тоже посоветоваться. Внешний блок питания
РЕШЕНО под патронажем UAM . Решение данной проблемы
На последней фотке :
Друзья покажите слепому где этот элемент, а
Транзистор был целый! Во всяком случае звонились они
Отпаял текстолит, припаяный сверху и вот собственно вид
Даю фото платы вид сверху...
Обычно вспучивает электролиты на выходе. Но, если есть,
Блок, со слов человека действительно не отключался длительное
Типично, если не отключать от розетки. Вспухли конденсаторы, блок
