В продолжении темы хочу тоже посоветоваться.
Внешний блок питания
2 Сен 2009 - 22:46 S_E_R_G_I_O
Внешний блок питания от МФУ HP C5183 на 32 вольта. Причины выхода из строя неизвестны, скорее всего скачок напряжения в сети вверх. При разборке установлено, что сгорел входной предохранитель и вздулся большой конденсатор (120mF 400V ). После замены предухранителя и включения в сеть, конденсатор продолжил перегреваться. Как, по вашему мнению, достаточно ли будет заменить этих два элемента (предухранитель и конденсатор) или возможно вышли из строя еще какие-то элементы?
