Да, действительно у бенков плохие пайки на инверторе - слабое место. Но при чем здесь инвертор, если, как пишет топикстартер, изображения нет даже на просвет? И дженезисы и их обвязка летят так же, как и остальные. Если комп не может определить - проверьте шину I2C, доходит ли до проца, не подсажена ли где (контакты 12 и 15 VGA разъема). Или возможно просто слетела информация EDID, тогда комп тоже не определяет что это, хотя показывать что-то при этом должен. Так же возможно вышла из строя микросхема Reset, которая дает сброс процу, как правило это трехногий чип, похожий на SMD-транзистор, вычисляется так: одна нога на питании, другая на земле, третья на одну из ног проца пошла - проц при этом будет все время в режиме сброса, но на кнопку включения может реагировать.
