нет изображения а только заставка при включении
video.yandex.ru/users/trafukas/view/3/
при подключении к пк изображения нет даже на просвет lcd (разбирал смотрел) - пк показывает что не определённое устройство
плата
вроде выгоревшего ничего не нашол
сигналы r-g-b v sinh - h sinh не садит
напряжения на psu и конвертере в норме
может кто подскажет как это лечится ?
друг говорит возможно или софт или процесор
у benq питание ламп сгорает, транзисторы с5707, предохранитель, который на 3А и еще полевик последовательно с этими транзисторами
(транзисторы с5707 и предохранитель, который на 3А) в порядке - я же пишу что все напр в норме
На кнопки реагирует ? Не закорочены ?
включается кнопкой и выключается кнопкой
Судя по вашему видео цвет изображения у вас с явным красным оттенком что говорит либо о смерти ламп, либо и низком напряжении на них, то есть подкинуть исправные лампы и пропаять кольцевые трещины по трансформаторам инвертора. Да и не лезте к дженесису, из порядка 100 мониторов проблем с его платой небыло НИ НА ОДНОМ.
на трансформаторах инвертора нет плохих паек - все контакты выглядят хорошо
лампы обе светят - других не имею ,моник один - приятель принёс,
если лампы тухнут то изображение на самом lcd должно быть какоето время - так или нет ? и монитор должен опознаватся пк - так или нет ?
так вот - на просвет матрица ничего кроме заставки не показывает
пк говорит что не опознанное устройство
в понедельник смогу трансформаторы ради интереса пропаять но сам себе не верю что это поможет
лампы менял местами - т.к сразу заметил что одна слабее светит - но как и местами менял то всё равно также светит - я и сам думал что лампы - это возможно - но почему на просвет нет изображения и пк не опознаёт ?
так переведу бля танкистов, если лампочка продолжает гореть зелёным то проверте наличие высокого уровня идущего с майна на инвертор (включение), если он есть, А ОН ЕСТЬ, то инвертор должен работать, исключение - авария в самом инверторе..... я конечно не провидец, НО НЕБЫЛО НИ ОДНОГО С МЁРТВОЙ ПЛАТОЙ ПРОЦЕССОРА, ну если вы конечно её ещё не добили....
Да, действительно у бенков плохие пайки на инверторе - слабое место. Но при чем здесь инвертор, если, как пишет топикстартер, изображения нет даже на просвет? И дженезисы и их обвязка летят так же, как и остальные. Если комп не может определить - проверьте шину I2C, доходит ли до проца, не подсажена ли где (контакты 12 и 15 VGA разъема). Или возможно просто слетела информация EDID, тогда комп тоже не определяет что это, хотя показывать что-то при этом должен. Так же возможно вышла из строя микросхема Reset, которая дает сброс процу, как правило это трехногий чип, похожий на SMD-транзистор, вычисляется так: одна нога на питании, другая на земле, третья на одну из ног проца пошла - проц при этом будет все время в режиме сброса, но на кнопку включения может реагировать.
на днях имел похожий монитор ,подключил в место верхней лампы от того хорошую лампу - монитор начал показывать и нормально включатся - первая неисправность найдена - спасибо за советы ,далее буду смотреть как поставить не родную лампу от лаптопа о резултатах напишу получилась оригинальная подсветка  раб.стола.
уже месяц как поставил лампу он старенького лаптопа - в нишу самого лсд - лампа не влезла - так я её в нутри корпуса разместил
т.к лампа безплатно досталась и работает а подсветки самого лсд мне вполне достаточно и от одной лампы то пока так и оставлю.
А че б не запаять ее вместо неисправной?
