С IXS как раз проблем нет, но не работает оно там, уже проверил. С DYS включается, но в рабочем режиме сразу же пропадает питание памяти, а в дежурке оно есть. Кстати, при нажатии в рабочем режиме кнопки "ресет" это питание появляется. Питание памяти всё перекопал - не в нём дело. Матплата GA-8IGX.
