Дима, насколько помню, туда встают из старых DYS, GXA, и возможно DYA, может еще какие-нить. Также встают 8702 (буковок не помню, но их не много вариантов). Я бы попробовал еще и IXS поставить...
С IXS как раз проблем нет, но не работает оно там, уже проверил. С DYS включается, но в рабочем режиме сразу же пропадает питание памяти, а в дежурке оно есть. Кстати, при нажатии в рабочем режиме кнопки "ресет" это питание появляется. Питание памяти всё перекопал - не в нём дело. Матплата GA-8IGX.
Alles Luge...
