Фуф, одолел я её всё-таки Maco, большое Вам спасибо за быстрые и содержательные ответы! (Пишите, куда высылать благодарность ) Отчитываюсь:
С помощью MSI 845 Ultra ничего перешить не получилось, несмотря на все мои старания (старания включали в себя использование 5 попавшихся под руку версий awdflash - 8.24B, 8.67L, 8.73, 8.82 и 8.83, отключение (не сразу, правда) Flash Protection в CMOS Setup, попытки использования ключика /nab..). В ответ на все потуги я получал только упомянутые выше ругательные сообщения, разнящиеся от версии к версии (иногда, для разнообразия, выводились ещё и значения NVMAC LAN/NVGUID 1394), и зависание прошивальщика либо выход в DOS. Ни одна версия прошивальщика не смогла даже определить микросхему. То ли плата хитрая, то ли сыграло роль то, что родной BIOS у неё от AMI.. Шил с ключами /cd/cp/py/sn/f/e, пробовал и другие варианты. Вдоволь наигравшись с MSI, я полез за Acorp 6A815E1, и о чудо - с той же самой дискетой, с теми же ключами и т. д. всё сразу же прошилось! (Ну, за исключением бутблока - он якобы "Write Protected", но, как говорится - "не очень-то и хотелось".) Не зря писал Гуру в своём бессмертном труде - чем безымяннее плата, тем лучше.
Соорудить работоспособного гибрида из официального биоса матплаты и SATA-контроллера у меня так и не получилось (с полей докладывают, что всё получается, только они там работали с "Uber" bios'ом, а не с официальным), зато "Uber" сейчас работает на ура. Кстати, интереса ради прошивал официальный биос 1013 с сайта - тоже работает, даром что отличается от моего бэкапа. В общем, сижу, тестирую терабайтный винт .
Если кто-то из читателей сего романа волей-неволей пойдёт по моим стопам - хотелось бы заострить их внимание на паре вещей:
Во-первых, если собираетесь сохранять BIOS платы-донора - сохраняйте его до всех манипуляций с пострадавшим BIOS'ом на отдельную дискетку, и уж не забудьте на этой дискетке подправить ключи в autoexec.bat, чтобы сохранить оригинальный BIOS, а не перешить его случайно .
Во-вторых, я плохо представляю, как можно нормально извлечь флэшку донора из гнезда без экстрактора PLCC32 (с экстрактором - и то, бывает, с перекосом идёт), и как можно ровно и аккуратно вынуть-вставить в кроватку пострадавшую флэшку без приклеенного стержня от клеевого пистолета. Учитывая то, что эти операции мне пришлось делать не единожды - я не раз порадовался, что экстрактор со стержнем оказались под рукой.
В-третьих, кроме стихийных бедствий, Ваш главный враг при хотсвопе - невнимательность. Она будет подстерегать как при унылом двадцать пятом перетыкании флэшки, так и при долгожданной вставке перешитой микросхемы на родную плату. Не торопитесь, действуйте спокойно, обеспечьте себе нормальные условия для работы, и думайте, прежде чем делать! И будет Вам Счастье.
) Отчитываюсь:
