Еще и тут продублирую. SigmaN, натолкнул на мысль и
SigmaN, натолкнул на мысль и у меня получилось восстановить биос без програматора и хотсвопа. прилагаю солюшн:
Кратко о восстановлении биос кто не хотел читать всю историю:
Для востановления биос на матери A7N8X-E Deluxe нужно:
1. Вытянуть видеокарту с АГП слота
2. Вытянуть все шнурки СД-РОМов, винтов и т.д. что бы небыло других девайсов кроме флопи.
3. Создаем загрузочную дискетку МС-ДОС (лучше купить новую), по мимо системы туда кидаем AWDFLASH.EXE, файл прошивки (к примеру 1012-E.BIN) и Autoexec.bat
4. в Autoexec.bat пишем такое - "Awdflash.exe 1012-E.BIN /py /sn /cd /cp /cc /LD /R " (без кавычек конечно)
5. Всовываем дискетку в флопик и включаем комп. При первом запуске система видимо выдает ошибку и нужно нажать F1
6. ждем прошивки
7. По началу продолжительного писка (больше 5 сек) выключаем комп
8. Вынимаем дискету, подключаем все шнурки
9. Заходим в биос и сбрасываем настройки на дефолт (незнаю зачем, но так рекомендовали)
10. Радуемся
но с версией uber1013+4.2.84 у меня при загрузке ОСей - NTLDR is missing:( вернулся на 1012 оригинал.
PS Кстати 1012+4,2,84 дает точно такой же результат как и 1013. Черный экран и все.
