4мегабитных SSTшек все-равно нет в наличии, а попробовать заменить на похожую хотелось, кто знал, что она именно в режиме хаба будет использоваться, 29й (Mode) вывод посмотреть сразу не пришло в голову =)
Вам явно нужно читать документацию и не один раз .
1. SST49LF004B в вашем случае использовалась не в режиме "хаба" aka FWH, а в режиме LPC, который незначительно отличатеся от FWH.
2. По 29-ому выводу вы не определите, в каком из режимов (FWH или LPC) работает "универсалка". В обоих режимах на 29-ый вывод будет подаваться лог.0. Данный вывод служит для переключения между режимом FWH/LPC и режимом AAMux.
А попытки "попробовать, авось получится" в некоторых случаях могут привести к необратимым повреждениям не только заменяемого компонента, но и других компонентов матплаты (не ваш случай).
