оптимально фотографии агрегата и полную строчку VEN_XXXX&DEV_XXXX&SUBSYS_XXXXXXXX (из свойств драйвера можно выцепить или диаг. утилитами - смотрите Гугль).
Это во-первых. Во-вторых, существуют референс БИОСы. Которые подходят вроде как к любой карте. Разве что может не будут работать какие-либо специфические функции типа мониторинга, регулировки скорости вращения кулера и пр.
В третьих, проблемы с изображением какие? Возможно проблема не в БИОСе, а банально карта не полностью исправна - может помочь прогрев (а лучше - реболл) графического чипа. Но об этом можно судить только лишь более точно узнав картину проблем.
