ок, допаяю. Думал еще ставить его или нет.
4 Июл 2009 - 02:20
scypydar
19
ок, допаяю. Думал еще ставить его или нет. Потом решил раз производитель не поставил то пофиг.
Macropower MP-340AR Intel Ver 1.3 ready не стартует и свистит (Решено)
он вернулся ! на сей раз стартует только принудительно.
Это если есть огромное желание получить этот
попробовал нагрузить блок на парочку других материнок. свиста
Все уже пережевано сто раз: Свист дежурки
"Но в любом случае питание -5в сейчас нигде
Два варианта - или высох конденсатор фильтра или
материнской платой не нагрузился, свистит как аццкий свиристель. нашел
пока не пробовал, только домой пришел, спасибо за
вы резистор ставили или нет ? свист при этом
Был похожий пациент (вот точно сейчас модель не
спасибо за совет, вот только думаю что это
не запуская основной БП , нагрузите дежурку
