Огласите модель POST-карты.
27 Июн 2009 - 13:32
Сказочник
27403
1742.14
GA-945GCMX-S2 - POST 45
В ходе длительных философских бесед - что-то я
Что посоветуете ?
MasterKIT-A9222 на MAX-е. Что далее?
Какие могут быть соображения?
опа... ножка , которая идет к корпусу Q187
Только в версиях с фиксированным выходным
1 земля, 2 out, 3 in .
Символьные обозначения не можете понять или
Q187 вот напряжение на выводах 1-2.12v \ 2-
Нужно расписать напряжения на выводах Q187 с
Это то что надо или нет?
Об этом еще на прошлой странице было
по поиску я нашел , что Q187
Подсказывать этому аффтару бесполезно, как показывает содержимое
вы бы подсказали Аффтору этого анекдота лучше. А
Где вы еще нашли линейный стабилизатор
Получается, что это тоже линейный регулятор напряжения Low
versal Дык самое интересное в том,
Да нет, Михаил, наконец-то м подошли к самому
Q187 имеет маркировку, в которой присутствует цифра
Q187 установлен рядом с батарейкой D=3.37v \ S=0
Q34 наверно питает кулер(а), 1 и 2 не
простите не понял, что теперь?
IMHO автор совершенно не понимает ситуации :).
Я же говорю что этот элемент , Q34,
нет проверил другим прибором. Мерил новым.
Если только батарейка в приборе не села. Интересно
Вот что имеем... A(1)-10.66, Out(2)-6.82, IN(3)-11.97
Угу. Теперь перепишите вышеуказанные напряжения для этого
это линейный регулятор напряжения Low Dropout Linear Regulator.
Приглашайте телепатов :). К
функциональное назначение ??? знал бы сюда не писал.:-)
Кроме изложения напряжений рекомендуется оглашать маркировку
Возле батарейки и Sata разъемов.... D\S\G - очередность
спасибо за pdf. Напряжения померю несколько позже
Тогда читайте ветку "Технологии". Честно говоря, я глубоко сомневаюсь
конечно флюс обязательно был.
Хм... я вообще-то про то, что при соблюдении
я только южный грел... северный завтра попробую.
Как у нас нынче шустро мосты прогревают-то.... меньше
прогрев не решил проблему, следующий будет кварц...
А я бы начал с кварца
погрею мост сейчас.... поглядим
Полазив по сайту , заметил , что Автор
Non Maskable Interrupt - Немаскируемый запрос прерывания... а
Проверяется состояние линии NMI, которая в этот
вот что я нашел в ревизии 7.2
фигасе филосовская.. черным по русскому говорят что делать,
Exit :).
это философская беседа... может кто подскажет выход!
Это для кого написано:
на указанный вами сайт не попадаю....
То, что нужно поглядеть на год
вот что нашел.... 43 Test Stuck Turn off interrupts
Я может быть издеваюсь, но поглядеть
там тоже написано 45h - инициализация сопроцессора FPU
спасибо, сейчас гляну.
Пример . Если будут проблемы с
может ссылку дадите?
Рекомендую для особо непонимающих внимательно рассмотреть версию
