вот что нашел.... 43 Test Stuck Turn off interrupts
вот что нашел....
43 Test Stuck Turn off interrupts then verify no 8259's Interrupt interrupt mask register is on.
Bits
Test 8259 Force an interrupt and verify the
Interrupt interrupt occurred.
Functionality
44 Reserved
45 Reserved -------- получается , что этот код зарезервирован!!!
46 Reserved
47 Set EISA Mode If EISA non-volatile memory checksum
is good, execute EISA initialization.
If not, execute ISA tests an clear
EISA mode flag.
Остановка на зарезервированном посте??? И что из этого следует?
Да забыл сказать, что старт начинается с пост кода 18h
GA-945GCMX-S2 - POST 45
  • нет проверил другим прибором. Мерил новым.
  • Если только батарейка в приборе не села. Интересно
  • Вот что имеем... A(1)-10.66, Out(2)-6.82, IN(3)-11.97
  • Угу. Теперь перепишите вышеуказанные напряжения для этого
  • это линейный регулятор напряжения Low Dropout Linear Regulator.
  • Приглашайте телепатов :). К
  • функциональное назначение ??? знал бы сюда не писал.:-)
  • Кроме изложения напряжений рекомендуется оглашать маркировку
  • Возле батарейки и Sata разъемов.... D\S\G - очередность
  • спасибо за pdf. Напряжения померю несколько позже
  • Тогда читайте ветку "Технологии". Честно говоря, я глубоко сомневаюсь
  • конечно флюс обязательно был.
  • Хм... я вообще-то про то, что при соблюдении
  • я только южный грел... северный завтра попробую.
  • Как у нас нынче шустро мосты прогревают-то.... меньше
  • прогрев не решил проблему, следующий будет кварц...
  • А я бы начал с кварца
  • погрею мост сейчас.... поглядим
  • Полазив по сайту , заметил , что Автор
  • Non Maskable Interrupt - Немаскируемый запрос прерывания... а
  • Проверяется состояние линии NMI, которая в этот
  • вот что я нашел в ревизии 7.2
  • фигасе филосовская.. черным по русскому говорят что делать,
  • Exit :).
  • это философская беседа... может кто подскажет выход!
  • Это для кого написано:
  • на указанный вами сайт не попадаю....
  • То, что нужно поглядеть на год
  • вот что нашел.... 43 Test Stuck Turn off interrupts
  • Я может быть издеваюсь, но поглядеть
  • там тоже написано 45h - инициализация сопроцессора FPU
  • спасибо, сейчас гляну.
  • Пример . Если будут проблемы с
  • может ссылку дадите?
  • Рекомендую для особо непонимающих внимательно рассмотреть версию
