Только сегодня появилось время свободное по нормальному все
26 Июн 2009 - 20:39 Ритекс
Только сегодня появилось время свободное по нормальному все сделать. Вчера в торопях оторвал крышки с двух процессоров. В итоге на одном СМД деталюшка расколота, на другом оторвана. Сегодня в спокойной обстановке был успешно вскрыт 3й пациент:) Вскрытие проводилось скальпелем. Предварительно маркером нарисовал на лезвии максимально допустимую глубину "надреза" (до этого использовалось сменное лезвие для скальпеля и паяльник для подогрева, не очень удобно получалось). После удаления старой термопасты и зачистки от герметика, намазал термопастой из комплекта Титановских куллеров кристалл, положил на него крышку, и на нее сразу кулер титан с 120 мм вентилятором. Температура во время BurnInTest была 40-45 градусов завтра соберу в ящике посмотрю чего будет. Гонял час. В это время вернул снесеную СМД загогулину на место, и так же посмотрел температуру при тесте Эверест показал 55-56 градусов, что видимо связано с тем что не удалил герметик, торопился домой уже:) Теперь нужно найти термопасту для кристалла подходящую. Товарищь посоветовал силиконовую прокладку положить на кристалл.
