Возможна ли проверка без этой железной крышки (Для
Возможна ли проверка без этой железной крышки (Для ускорения диагностики:) Если греется обратно клеить не буду:))? При условии аккуратной установки охлаждения, конечно же.
Сегодня появился еще один такой же процессор. При выставлении множителя 10 и напряжения питания 1,2 В (На дросселях было 1,2 В, т.е. плата если и выставляет не правильно то не очень сильно). Температура при простое в БИОСе определялась как 30-40 градусов. Виндоувс ХП установился и Эверест показывал 18-20 градусов:) До этого стенд простоял целый день в БИОСЕ на закладке с температурой процессора целый день(Было выставленно 2Гг 200*10). Завтра попробую снять крышку с самого горячего процессора:)
