Материнка ASUS M2N-MX/SE процессор AMD Athlon™ 64 X2 5200+ OEM S_AM2 при простое в BIOS температура настигает критичной и комп вырубается, ОС поставить невозможно. Пробовал ставить др. кулер и ставить проц на др. точно такую же материнку, результата нет. Неужели перегрели процессор?
напряжение на процессоре замерить не удалось ли?
ноги целы ли на нём?
VID-ы проверялись ли?
У меня было такое от перегрева проца (не притянул кулер на стенде, в тесте). Потом начал до 75 доходить и вырубаться, другой такой проц поставил, греется до 40 градусов. Х2 4600.
Есть два Атлона 4800 х2 с такой же проблемой. Перегрев даже при простое в БИОСЕ. Кулер при этом остается холодный. Напряжение было выставлено в БИОСЕ 1,2 В. Даже при таком раскладе компьютер выключался. Есть подозрение что верхняя крышка, которая закрывает кристалл, не плотно к нему прилегает. Т.к. мат. плата ощутимо греется под процессором. Может победил кто такую беду?
а что тут побеждать-крышка на черном герметике-аккуратно лезвием срезаем её
по периметру(глубоко внутрь не вводя, ибо смд там есть)
проводим ревизию,срезаем остатки герметика,проверяем прилегание к кристаллу
-мажем TX-2 и клеим обратно , крайне желательно на такой же
эластичный герметик(используется для вклейки лобовых стекол авто)
только есть некоторые сомнения , что дело тут в неплотности прилегания крышки...
Возможна ли проверка без этой железной крышки (Для ускорения диагностики:) Если греется обратно клеить не буду:))? При условии аккуратной установки охлаждения, конечно же.
Сегодня появился еще один такой же процессор. При выставлении множителя 10 и напряжения питания 1,2 В (На дросселях было 1,2 В, т.е. плата если и выставляет не правильно то не очень сильно). Температура при простое в БИОСе определялась как 30-40 градусов. Виндоувс ХП установился и Эверест показывал 18-20 градусов:) До этого стенд простоял целый день в БИОСЕ на закладке с температурой процессора целый день(Было выставленно 2Гг 200*10). Завтра попробую снять крышку с самого горячего процессора:)
почему нет?
только я бы подстраховался, приклеив 4 резиновых пятака по типу как на атлонах
под сокет А (462) было сделано
и смд -шки закрыл бы плёнкой-диэлектриком дабы избежать случайного замыкания кулером
Только сегодня появилось время свободное по нормальному все сделать. Вчера в торопях оторвал крышки с двух процессоров. В итоге на одном СМД деталюшка расколота, на другом оторвана. Сегодня в спокойной обстановке был успешно вскрыт 3й пациент:) Вскрытие проводилось скальпелем. Предварительно маркером нарисовал на лезвии максимально допустимую глубину "надреза" (до этого использовалось сменное лезвие для скальпеля и паяльник для подогрева, не очень удобно получалось). После удаления старой термопасты и зачистки от герметика, намазал термопастой из комплекта Титановских куллеров кристалл, положил на него крышку, и на нее сразу кулер титан с 120 мм вентилятором. Температура во время BurnInTest была 40-45 градусов завтра соберу в ящике посмотрю чего будет. Гонял час. В это время вернул снесеную СМД загогулину на место, и так же посмотрел температуру при тесте Эверест показал 55-56 градусов, что видимо связано с тем что не удалил герметик, торопился домой уже:) Теперь нужно найти термопасту для кристалла подходящую. Товарищь посоветовал силиконовую прокладку положить на кристалл.
паста профессиональная, www.tuniq.com
TX-2, TX-3 -внимательно читайте то , что уже написано
а силикон ослабит теплопроводность-не рекомендуется для термонагруженных устройств
Термопаста - ИМХО КПТ-8 классическая рулит. Во всяком случае - в свое время, еще на сокет А дюроне 1300, замена титановской "серебрянки" на КПТ-8 позволила снизить температуру на 3-5 градусов...
Ну вот и склеился мой процессор. Паста была взята Залман в маленьком тюбике из комплекта какого то куллера. Потому как не достать у нас TX-2:( Видел в магазине только КуллерМастер да за него денег просили, а Залман попался безвозмездно:) Герметик был использован черный автомобильный. Стенд переехал в корпус АСУС с двумя 120 мм вентиляторами. Температура опустилась до 43-44 градусов во время BurnInTest (Показания взяты из Эвереста). При тесте в S&M самый жаркий тест разогрел процессор до 57-58 градусов. Материнская плата Gigabyte GA-M52L-S3P (rev. 1.0)
