Автор: depresrus , 24 июня 2009
Здраствуйте :)
Пытаюсь модифицировать bios от платы P4S800-MX (Award Medallion v6.0, хотя по версии CTBIOS там Award Modular BIOS v6.0), так как родной PXE модуль не работает (просто вешает машину), в качестве замены был выбран gPXE модуль от etherboot, в качестве руководства изспользовал ромбофаг и статью с ефербута. Проблема заключается в том что не cbrom не modbin не хотят работать с этим bios'ом.
Вот что выдает cbrom, версии 1.24с
CBROM V1.24C (C)Award Software 1998 All Rights Reserved. 1. Other(6000:0000) 089C0h(34.44K)04728h(17.79K)Group2.ROM 2. Other(0000:0000) 775000h(7636.00K)4923CFh(4680.95K) Total compress code space = 3648534Fh(889364.81K) Total compressed code size = 311040E5h(803856.25K) Remain compress code space = 538126Ah(85508.60K)
CBROM V1.30
CBROM V1.30 (C)Award Software 1999 All Rights Reserved. 1. Other(6000:0000) 089C0h(34.44K)04728h(17.79K)Group2.ROM 2. Other(0000:0000) 775000h(7636.00K)4923CFh(4680.95K) Total compress code space = 28F07A5Eh(670750.56K) Total compressed code size = 901A8C0Fh(-1833309.00K) Remain compress code space = 98D7EE4Fh(-1690116.38K)
CBROM V2.08
CBROM V2.08 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved. ******** 1011c.awd BIOS component ******** No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name ================================================================================ 0. System BIOS C8C9FACFh(-904577.31K)1350337Ch(316428.88K)ЛC* NЛ`ЎM"§n?Ь(~Nµбя¤ФУ2.ґ0Qщp5С(4I˜f3Тf» 1. Other(6000:0000) 089C0h(34.44K)04728h(17.79K)Group2.ROM 2. Other(0000:0000) 775000h(7636.00K)4923CFh(4680.95K) Total compress code space = 1352337Ch(316556.88K) Total compressed code size = 13999E73h(321127.62K) Remain compress code space = FFB89509h(-4570.74K) ** Micro Code Information ** Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID ------------------+--------------------+--------------------+-------------------SLOT2 2E 0F29|
CBROM V2.15
CBROM V2.15 (C)Award Software 2001 All Rights Reserved. ******** 1011c.awd BIOS component ******** No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name ================================================================================ 0. System BIOS C8C9FACFh(-904577.31K)1350337Ch(316428.88K)ЛC* NЛ`ЎM"§n?Ь(~Nµбя¤ФУ2.ґ0Qщp5С(4I˜f3Тf» 1. Other(6000:0000) 089C0h(34.44K)04728h(17.79K)Group2.ROM 2. Other(0000:0000) 775000h(7636.00K)4923CFh(4680.95K) Total compress code space = 1352337Ch(316556.88K) Total compressed code size = 13999E73h(321127.62K) Remain compress code space = FFB89509h(-4570.74K) ** Micro Code Information ** Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID ------------------+--------------------+--------------------+-------------------SLOT2 2E 0F29|
Вот что выдает CBROM32 1.82:
CBROM182.exe V1.82 [04/11/07] (C)Phoenix Technologies 2001-2007 ******** 1011C.awd BIOS component ******** No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name ================================================================================ 0. System BIOS C8C9FACFh(3289726.75K)1350337Ch(316428.88K)ЛC* NЛ`ЎM"§n?Ь(~Nµбя¤ФУ2.ґ0Qщp5С(4I˜ 1. Other(6000:0000) 089C0h(34.44K)04728h(17.79K)Group2.ROM Total compress code space = 1352337Ch(316556.87K) Total compressed code size = 13507AA4h(316446.66K) Remain compress code space = 1B8D8h(110.21K) ** Micro Code Information ** Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID ------------------+--------------------+--------------------+-------------------
Последний CBROM32 v1.95 при запуске показывает только шапку и грузит процессор, для эксперемента оставлял его на пол часа запущенны, не помогало. При этом не одна из версий cbrom'a не смогла правильно определить размер прошивки.
Modbin же при попытке открыть любую прошивку к этой плате, ругается следующим образом "Binnary File Checksum Error", пробовались версии 4.60, 4.66, 4.80. Modbin6 сказал что прошивка не 6 версии.
Поковырявшись в прошивке хекс редактором, удалось выяснить имена модулей:
Group2.ROM Group4.ROM Group3.rom ACPITBL.BIN cpucode.exe ROUP21.ROM L1POSTStr.rom rom\LOGO\awardepa.epa rom\VGA\v69a.rom rom\NET\PXE_m.18K1 MAINBIOS.BIN
Видно что cbrom отобразил часть из них, а остальные по какой то причине проигнорировал.
На всякий случай, прикрепляю прошивку.
Буду блогадрен любой помощи... так как в какую сторону копать уже не знаю...
2Rom
3-х мегабитной к сожелению под рукой нет, вообще кроме той которая в корректе нет, разве что от такой же платы :)
2Compiller
Завтра с утра попробую, и с модулями с acbrom32 v1.15, сейчас к сожалению платы под рукой нет.
Насчет чипсета вы правы, север SIS 661FX, южник 963L, сетевая действительно SIS 900 (1039:0900). У меня 3 платы с SIS 900 на руках, не на одной не завелся PXE, при этом с gPXE все работает замечательно (загружался с CD\FDD). Но обязательно попробую модули от других плат, вдруг повезет :)
edit: Понимаю что не совсем по теме раздела, но думаю не стоит плодить темы. Решил поискать в магазинах 3-4 Мбитную флешку, из расшифровки названия родной (SST 39SF020A-70-4C-NH) понял что искать нужно флешку с интерфейсом PP или LPC (у него же вроде как совместимость с PP) в упаковке PLCC32, с частотой работы 70 Mhz, где можно поискать подходящие флешки, что бы можно было хотя бы определится с маркировкой ? И еще, есть ли какие не будь подводные камни или то чего я не разобрал, просто флешку придется скорее всего заказывать, врятли она будет в наличии, не хотелось бы промахнутся.
17 лет назад
[off]
PP (not AAMux) only, not LPC/FWH. LPC/FWH flash have AAMux mode, but AAMux not equivalent PP.
70 ns read access, not MHz.
PLCC32, yes.
3 Mbit with PP - not exist, if I right.[/off]
2maco
Thanks for the answer.
Special thanks for the correction about AAMux, concerning 70 ns, I thought it were Mhz because of it. About 3 Mbit PP, you have saved a lot of my time.
Thanks again ;)
[off]excuse me for my English...[/off]
Rom
17 лет назад
[off]а зачем по-английски-то...? :)[/off]
Нда, параллелек на 3 мбита я тож не нашел че-то...
[off]2Rom
Кхм, среагировал на наличие английского в посте :)[/off]
17 лет назад
[off]
For PP flash - read access time, for LPC/FWH/SPI - clock frequency.
I.e. PP flash read data (byte or word) for one cycle, LPC/FWH/SPI flash - for a few cycles.
Rom
Вздумалось рассказать сказку по-английски ;).[/off]
2maco
Спасибо за объяснения :)
А на сколько критичным параметров является время доступа на чтение, просто найти флешку полностью удовлетворяющую требования возможно не получится...
edit: на чип&дип нашол только NoName AM29F040B-70JF PLCC32 и AMD AM29F040B-70JC (FLASH512kx8) PLCC32, посоветуйте где еще можно поискать ?
17 лет назад
[off]
Обычно не очень критичным. Обычно попадаются флешки с временем доступа менее 120 нс, а это более 8,33 МГц эквивалентной частоты опроса. А это как раз частота шины ISA, к которой PP флешки часто подключались. На матплатах, которые не поддерживают ISA, PP флешки подключаются напрямую к ЮМ или к MIO и работают с сопоставимыми частотами IMHO.[/off]
2maco
Успокаивает, буду искать флешку дальше.
Как только появится прогресс, отпишусь :)
NiTr0
17 лет назад
etherboot - генерится образ 32 кб, lzh ужимается до 21.7кб (что неудивительно - 1/4 где-то пустая)...
Вот генератор, генерить zrom образ.
