2Rom 3-х мегабитной к сожелению под рукой нет, вообще
2Rom
3-х мегабитной к сожелению под рукой нет, вообще кроме той которая в корректе нет, разве что от такой же платы:)
2Compiller
Завтра с утра попробую, и с модулями с acbrom32 v1.15, сейчас к сожалению платы под рукой нет.
Насчет чипсета вы правы, север SIS 661FX, южник 963L, сетевая действительно SIS 900 (1039:0900). У меня 3 платы с SIS 900 на руках, не на одной не завелся PXE, при этом с gPXE все работает замечательно (загружался с CD\FDD). Но обязательно попробую модули от других плат, вдруг повезет:)
edit: Понимаю что не совсем по теме раздела, но думаю не стоит плодить темы. Решил поискать в магазинах 3-4 Мбитную флешку, из расшифровки названия родной (SST 39SF020A-70-4C-NH) понял что искать нужно флешку с интерфейсом PP или LPC (у него же вроде как совместимость с PP) в упаковке PLCC32, с частотой работы 70 Mhz, где можно поискать подходящие флешки, что бы можно было хотя бы определится с маркировкой ? И еще, есть ли какие не будь подводные камни или то чего я не разобрал, просто флешку придется скорее всего заказывать, врятли она будет в наличии, не хотелось бы промахнутся.
Модификация BIOS'a платы Asus P4S800-MX
