Эм... Может я чего-то не понимаю. Имеем, допустим,
Эм... Может я чего-то не понимаю. Имеем, допустим, K8NS, по 3.3В на колодке АТХ 1.2 Ома. Какие выводы каких питающих тразисторов предлагаете смотреть? Если даже не мост, кз по 3.3 будет везде где есть 3.3, и вполне вероятно не будет там где их нет:)
