Автор: FEDYA7 , 4 июня 2009
Есть сабж GA-K8NS Pro. На ней нету Q75 и Q77(верхний правый угол) , подскажите что там?
FEDYA7
17 лет 5 месяцев назад
Большое спасибо.
_an_
Сопротивление между землей и 3.3В на АТХ колодке проверьте без подключенного БП. На этих платах редко дохнет что-то кроме моста
Rom
Для проверки сопротивления по питанию моста точки выбраны не удачно, лучше измерять непосредственно на выводах питающего мост транзистора (-ов)... Как показывает практика, нередко КЗ в цепи 3.3В может быть вызвано неисправностью других компонентов.
_an_
Эм... Может я чего-то не понимаю. Имеем, допустим, K8NS, по 3.3В на колодке АТХ 1.2 Ома. Какие выводы каких питающих тразисторов предлагаете смотреть? Если даже не мост, кз по 3.3 будет везде где есть 3.3, и вполне вероятно не будет там где их нет:)
Admin_Bit
Просто будет понятно - мост это или нет...
FEDYA7
Плата заработала, после замены Q77 АРМ 3054 и заодно Q75 1084.
